西门子SIEMENS
主题:西门子变频器故障如何排除?
点击:1528 回复:2
zy_aust
西门子MM430变频器出现F0023的输出故障,手册上说可能是输出的一相断线引起的,但检查变频器的输出应该没问题.如果把变频器与电机的连线断开,则变频器不会出现F0023的输出故障跳闸.变频器第一次运行没问题,第二次出现故障的时,输入电压高了有十几伏.那位高手,请指点一下这是什么原因,应怎么排除???
07-09-19 20:29
robertjml
请把变频器与电机的连线断开, 用万用表检测电机定子的三相绕组是否有断相?
07-09-20 09:15
zy_aust
谢谢楼上的建议,问题已经解决,是出在主交流接触器的一相电不通!
07-09-21 14:02
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
