主题:[讨论][求助]电机
点击:2147 回复:8
陈景廉
请教:电机烧成这个样子,是什么原因造成的?750W。
07-09-18 22:32
原因就是电流过大,高温,嘻嘻,
07-09-18 22:59
陈景廉
切。马达烧了,肯定是电流大,高温啦。我想要知道是什么原因造成电流大、高温。
我检查过了:马达轴承完好,没有拖底,不会有卡死的现象,输出轴连着齿轮箱是好的,负荷也不算重。
这马达是冲床送料机用的,启动有点频繁。
是刚买来的旧机器。马达上没有没有铭牌。三角形接法。
07-09-19 12:32
lxs368
典型的过载
07-11-13 21:51
张启忠
电机小,过负载,建议更换电机!我也碰到过。
07-11-15 22:56
lucre
烧电机的原因肯定是过载
不知道是不是视角问题,感觉这个电机质量不好。如果维修一次后还是这样情况建议换电机!
硅钢片好少哦!
07-11-15 23:09
skype001
我做高诺斯电机 13771114833
07-11-16 10:41
陈景廉
真对不起,我忘了这个贴子。
情况早就查明了:
这电机的电压要求是三相220V!而我们的电工没有看清楚就接到380V的电路上!
07-11-16 12:28
这是一台进口电机,从他的铁心和槽楔能看出来,好多进口的和台湾的槽楔是用涤纶纸(?)代替的。
07-11-16 18:32
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
