变频器论坛
变频器论坛
主题:关于siemensMM440变频器,请指教,谢谢。
点击:1893 回复:5
yanli7234
我公司用了4台西门子MM440的90KW矢量控制变频器,有两点感觉:
1.有4000个参数可以设置,是否有点太太麻烦。
2.空载运行时间(179高炉的上料小车单程)46s,满载要56s,是否矢量参数没有设置好?
04-03-15 10:44
心情
应该只要设置一些常用的就可以了
不过我没有设置过
04-03-15 10:46
yanli7234
谢谢心情MM,矢量控制是否可以理解为不管负载大小,电机都会保持恒定转速?
04-03-15 11:05
kdrjl
心情
在 2004-3-15 10:46:00 发言
【内容省略】
说的对。针对一种使用,设置部分参数就可以了,不会所有的参数都设置。
有些参数,比如与电机自动识别的一些参数,是自动设置的。通过“快速调试”的步骤,自己就设置完成了。
矢量控制是变频控制的一种形式,在矢量控制方式中,既可以恒转速控制,也可以恒转矩控制,你可以根据需要去选择合适的控制方式。
04-03-15 19:48
yanli7234
谢谢kdrjl 。
04-03-15 23:41
心情
谢谢kdrjl,我也学到点东东
04-03-16 14:44
汇川技术2025年度可持续发展报告
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
一季度我国机器人出口实现开门红
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
