主题:复盛空压机的奇怪故障[原创]
点击:1956 回复:6
ybpr56
我车间现有复盛空压机SA5350W 8台,现有两台出现如下故障:运行时突然跳闸,跳总开关(梅兰日兰 NSH630),其中一台(H)复位后可正常运行,另一台(E)复位后电气故障指示灯亮,需手动复位,复位后可正常运行,但两台都是运行不定时后又出现突然跳闸。现在H台机头换到A台后运行正常,暂未出现上述故障,请各位有空压机修理经验的大大指点迷津,这种故障的点可能在哪里(现场已检查各保护继电器、坚固各连接点、电机已测量相间、对地绝缘值均正常)!急!急!急!
07-09-13 09:10
苏州技师
全天测空压机工作电流,可以查出的!估计缸老化了 !还有查一下故障代码!
07-09-13 15:35
lanhaibuo
活塞机还是罗杆机?多少千瓦的?用的多大开关.
电线
07-09-13 21:16
檬檬
查查跳闸时的电流??????
还有止回阀是否漏气???..........这个很重要.
07-09-13 23:15
ybpr56
是螺杆压缩机的,电机250KW,空开用的是梅兰日兰 NSH630,额定电流630A,跳闸时跳总闸,没有故障代码
07-09-18 11:35
苏州技师
空开梅兰日兰 NSH630,额定电流630A是总开关吗?它控制几台空压机?分别是多少功率的?如果是2台250KW的话,肯定跳开关!
07-09-19 20:54
ybpr56
回5楼630不是总开关,是单台的,只控制一台
07-09-27 12:01
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
