首页 传感器论坛
主题:请教各位大侠变送器与系统配套问题?
点击:694 回复:0
各路大侠,最近碰到一变送器应用问题描述如下:
1、整套系统包括里面变送器是德国设备,但其有个别变送器已损坏,为0~20ma输出电流变送器,除屏蔽外为四线接法(估计其实际是三线制,有 一条线在系统电气图上是没有接上的)
2、今换国内某电流变送器,也是0~20ma输出,三线制接法。
3、替换后变送器工作正常,在系统采样电阻端测到采样前电压与原来德国产品比较数据表现一致。
4、系统将电压采样后放大成电压信号驱动执行器件;问题:变送器替换后在该点的驱动电压比原来替换前低了,因而驱动能力下降,执行器不动作!
个人分析:
1、可能是国内产品的负载能力比原来德国的设备差,因而经系统采样放大后衰减较大导致驱动能力不足。
2、怀疑:假如是变送器负载能力导致问题的话,应该不可能会在采样电阻端能测到两个变送器相同的电压数据吧?
3、如果排除了负载能力问题,那以上现象有如何解释呢?这是一个让人郁闷的问题?在这里希望各位大虾能指点一二了!
07-09-07 11:36
