对实验室内用来营造环境的空气处理机提一个小小的问题,那就是当需要营造的环境温度低至零下30至50度时,正常的电机还能使用吗?
据我所知一般电机主要考核温升,温升大的绝缘等级可以提高,但对使用的低温一般没有过于明确的说明,大概都在零下十度左右吧。如果想达到现在要求的温度,除了轴承润滑一块应该采用低温油脂外,在绝缘工艺和结构方面可有额外的变化?
当然,温度是逐步由室温降低的,但稳定在某一低温点时可能会运行24小时。同时该电机的最高环境温度为零上55度。
点击:1782 回复:5
