首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助变频器参数设置问题
点击:1892 回复:4
参数设置里有一个叫做"滑差补偿"是什么意思?设置了以后有什么作用的?还有"...增益"的,不知道有什么作用的,大家来帮帮我!表情
07-09-06 16:08
变频器不是所有参数都要设的,多数取默认值就行
07-09-06 16:55
滑差补偿用的比较少,增益很多时候还是要用到.
07-09-08 14:43
麻烦你了,那增益调了有什么作用的?还有对扭距的增加一般调什么参数的.谢谢了
07-09-10 13:26
矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的
    。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式为矢量控制方式。矢量控制方式目前基本有三种实现方法:1、基于转差频率控制的矢量控制方式,2、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式。
    基于转差频率控制的矢量控制方式是在进行U / f =恒定控制的基础上,通过检测异步电动机的实际速度n,并得到对应的控制频率f,然后根据希望得到的转矩,分别控制定子电流矢量及两个分量间的相位,对通用变频器的输出频率f进行控制的。基于转差频率控制的矢量控制方式的最大特点是,可以消除动态过程中转矩电流的波动,从而提高了通用变频器的动态性能。早期的矢量控制通用变频器基本上都是采用的基于转差频率控制的矢量控制方式。
    无速度传感器的矢量控制方式是基于磁场定向控制理论发展而来的。实现精确的磁场定向矢量控制需要在异步电动机内安装磁通检测装置,要在异步电动机内安装磁通检测装置是很困难的,但人们发现,即使不在异步电动机中直接安装磁通检测装置,也可以在通用变频器内部得到与磁通相应的量,并由此得到了所谓的无速度传感器的矢量控制方式。它的基本控制思想是根据输入的电动机的铭牌参数,按照转矩计算公式分别对作为基本控制量的励磁电流(或者磁通)和转矩电流进行检测,并通过控制电动机定子绕组上的电压的频率使励磁电流(或者磁通)和转矩电流的指令值和检测值达到一致,并输出转矩,从而实现矢量控制。
    由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入异步电动机的参数,如西门子、ABB的变频器;有的通用变频器需要使用速度传感器和编码器,并需使用厂商指定的变频器专用电动机进行控制,否则难以达到理想的控制效果。
   ACS160、ACS400和VACON CX的控制方式都是一样的,都属转差频率控制的矢量控制方式。
07-09-10 15:43
