首页 机器人论坛
主题:請求安川的驅動器要如何接才能讓馬達動作[求助]
点击:3749 回复:8
使用設備:SGML-01A
使用廠牌:YASKAWA--安川
求援問題:我依照下圖接法
24+ 接13
24-  接開關再接14
24-  接開關再接15
24-  接開關(常閉)再接17
24-  接開關(常閉)再接16
24-  接開關再接18
24-  接開關再接12
24-  接開關再接11
另外在3和4(速度控制)接上+-2~10的電壓
可是我按下14的開關
再按11的開關卻沒有反應為什麼呢
是不是有哪個地方接錯了或者少接了什麼
請各位大大幫忙一下吧 謝謝
07-09-05 18:20
将开关17断开试一下
07-09-07 09:47
顶楼的好象是台湾的.你也喜欢大陆的论坛,哈哈.
07-09-14 16:41
只要接S-ON就可以了,P-OT,N-OT要進驅動器設定參數項關畢,
上"www.yaskawa.com.cn" 下載使用說明手冊
07-10-02 11:46
07-11-04 15:19
参数没有设定对,参照说明书设定
08-05-04 14:12
应该是参数没有设定对
08-05-13 10:59
可加入QQ讨论群:54540755,进行机器人技术交流表情表情
08-05-13 11:39
该帖内容不符合相关规定!
08-05-13 13:55
