主题:1平方的线单相和三相所承受的电流是否相同
点击:4466 回复:20
不再孤单
07-09-04 23:00
陈景廉
这问题叫别人怎么回答你?
07-09-05 00:44
陈景廉
有时相同有时不同。呵呵。这答案满意么?
07-09-05 00:45
rockyhuo
铜线的栽流量是要在一定的电压下的栽流量。
07-09-05 00:52
酒鬼电工
绝对不相同啊
07-09-07 13:09
ljjcon
这问题还真的不好回答.三相其实就是分支的.等于说将单相的一条分成三条用.平常就是火线对零线.三相也只是A火线对零线 B火线对零线 C火线对零线...这样就应该明白了.你说他的电流会不会变化?
只有在电房就不一样了.有些变压器与电机是需要380启动的.因此使用的都是线电压...
最后修改:
2007-9-7 14:34:53
07-09-07 14:29
WWHANG8848
无论支流还是交流;无论用在单相中还是用在三相中;载流量是一样的
07-09-07 22:21
电1234
顶
07-09-08 21:35
sunxs1973
载流量是一样的
07-09-09 12:04
dlr
你的问题通俗的说就是:1平方的导线在220VAC和380V.AC的电路中使用,载流量是否相同?
答案:是一样的。
07-09-09 12:11
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
