主题:1平方的线单相和三相所承受的电流是否相同
点击:4466 回复:20
不再孤单
07-09-04 23:00
陈景廉
这问题叫别人怎么回答你?
07-09-05 00:44
陈景廉
有时相同有时不同。呵呵。这答案满意么?
07-09-05 00:45
rockyhuo
铜线的栽流量是要在一定的电压下的栽流量。
07-09-05 00:52
酒鬼电工
绝对不相同啊
07-09-07 13:09
ljjcon
这问题还真的不好回答.三相其实就是分支的.等于说将单相的一条分成三条用.平常就是火线对零线.三相也只是A火线对零线 B火线对零线 C火线对零线...这样就应该明白了.你说他的电流会不会变化?
只有在电房就不一样了.有些变压器与电机是需要380启动的.因此使用的都是线电压...
最后修改:
2007-9-7 14:34:53
07-09-07 14:29
WWHANG8848
无论支流还是交流;无论用在单相中还是用在三相中;载流量是一样的
07-09-07 22:21
电1234
顶
07-09-08 21:35
sunxs1973
载流量是一样的
07-09-09 12:04
dlr
你的问题通俗的说就是:1平方的导线在220VAC和380V.AC的电路中使用,载流量是否相同?
答案:是一样的。
07-09-09 12:11
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
