首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器负载突然撤离
点击:3097 回复:13
请问如果可以的话 :将负载突然撤离(变频器输出+空开+电机),如果突然将空开拉掉,将有什么样的结果啊?只是实验!大家讨论 我是菜鸟撒
07-09-03 22:13
变频器停掉。拉断次数少应该不会立即损坏,但是次数多了对器件有损伤吧,我想的,呵呵。
07-09-03 22:29
不会有什么问题
变频器继续运行      只是电机是自由停机
我说的是国产的通用型V/F控制方式变频器
07-09-03 22:32
dlr
在变频器输出侧装空气开关,既增加投资,并且还弊大于利。讨论此问题无实际意义!
07-09-03 22:53
这样非常不好。如果不是试验,基本同意楼上的观点。
07-09-04 10:29
变频器输出+空开+电机 的结构基本属于奇怪,可能除以特殊工艺要求吧,不作讨论。
如果在变频器正在输出的时候突然切断负载,会对变频器内部元件造成影响,应该是不鼓励的行为。频繁这样的话,会增大变频器损坏的几率,减少变频器寿命。
不过现在有些变频器增加了电机缺相管理功能,即 当负载(电机)突然断开的时候,变频器仍然对输出电压提供管理,输出频率沿斜坡降为0hz,输出电流截至。
呵呵我是研究施耐德变频器的,施耐德变频器有这个功能,可以这样使用。不过仍然不推荐这样使用。
07-09-05 13:39
就算再怎么起保护,这样的脱载情况对变频器的负面影响是必然的
由于在瞬间脱离负载,在瞬间产生突变电流,对元件伤害是有很大的影响的
我是这样认为的
07-09-06 16:25
将空开拉掉没问题,电机断电产生的过电压由于开关断开不会对变频器产生影响
07-09-06 16:53
过电流
07-09-07 02:20
变频器会报警;
07-09-07 08:34
上一页下一页
