首页 传感器论坛
主题:[讨论]热电阻远传信号为何与现场相差太大
点击:1365 回复:4
[face=隶书][/face]我测的是引风机定子跟轴瓦温度,但现场信号竟跟主控室信号相差十几欧姆,将近差二十度,各版主能否来献策,如何解决这一题?表情
07-09-01 22:27
dlr
建议分段检查,接触是否良好?
07-09-02 14:58
换线吧.
07-09-02 17:32
要求用1.5平方铜线,三线制接法,检查各接线端子是否连接可靠,拿万用表的表笔直接去量会有很大误差(接触电阻),应该把表线固定在端子排上,最好用电桥。
07-09-05 15:15
这样的问题还用请教?
07-09-06 21:09
