首页 传感器论坛
主题:我正在搞一个项目,需要用瑞士产的MAXON RE1
点击:2778 回复:0
我正在搞一个项目,需要用瑞士产的MAXON RE10 1.5W 电机,编码器。大概要56套(驱动56片叶片),要实现位置和速度控制(我想应该构成双闭环,通过编码器,和叶片上的位移传感器),控制器我打算用plc(或者有什么好的建议?),使用其pwm输出口,每个可以控制两个电机(假设每台PLC有两个PWM树出口),在控制方面有没有什么建议,plc与电机之间还要接驱动模块吗?电机供电要另外用电源吗?PLC选什么牌子的好?SIEMENS的S7-200/S7-300?还是松下的FP0?或者是?电机的数量有点多,所以体积问题要考虑。
能否给出一些器件选用方面的具体建议。
E-mail :         pcems@263.net
01-07-31 21:11
