首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:To Robertjml
点击:1202 回复:0
您好!robertjml!昨天受机没电了,实在不好意思!
我给西门子那边给了电话,他给的是Simotion C方案,选择C240,一块C240可以带4个步进电机驱动器,如果需要扩展,再加IM174模块,如果实时性要求不高的话,IM174模块可以多些,C240与IM174之间是Profibus-dp总线通信,与以太网通信可以通过以太网网口走TCP/IP。与负载功率的匹配可以通过选择步进电机驱动器和电机来解决。
对于SIMOTION D方案,他是这样解释的:D435的控制单元CU3210,可以带六台步进电机,如果电机数量多的话,还要走IM174,因此不建议使用。如果不通过IM174,只能通过多个D435来完成。他说D方案软件编程工作量大些。但是D方案的集成度高。
我再看看资料,有新进展了再和您交流!非常感谢您的帮助和指导!谢谢您!
07-08-28 10:06
