首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于计数器指令——高手请教
点击:1475 回复:6
大家好!我是个新手,有问题想请教大家!
s7-200编程
     一个计数器有n个输入同时触发(同一扫描时刻触发)计数器会计几个?
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
如果CU和 R管脚同时得到高电平信号,则 R复位管脚优先.即:C1当前计数是"0".
07-08-24 09:51
表情表情
07-08-27 17:07
我的意思是,在多个程序网络里都有同一个计数器,但有不同的输入,即第一个、第二个、第三个........第N个。如果这些输入在同一扫描时刻变为高电平,此时计数器会计多少?R管脚不接通的情况下?谢谢表情
07-08-27 17:18
按照逻辑原理来分析, 如果在多个程序网络里都有同一个计数器,但有不同的输入,即第一个、第二个、第三个........第N个。如果这些输入在同一扫描周期变为高电平,此时计数器会累加 N! 你自己可以用仿真S7-200软件或实际的S7-200 PLC来测试是否正确!
07-08-27 19:18
表情我想是这样!多谢!
07-08-28 08:54
用s7-300测试不是这样的结果,同时置位的话只是记一次数值。
07-09-03 21:18
