主题:[讨论]继电器如何实现一个气缸自动往返呢?
点击:4459 回复:10
fxue0914
如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现一个二位五通气缸的自动往返运动?能有几种方法阿
我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
07-08-22 09:18
YXBK
你有没有在终端装位置开关?
07-08-22 15:34
motorbin
这个不难呀
07-08-25 11:30
huyuan_2005
楼主是不是用双电控的两位五通电磁阀控制双作用气缸来回运动啊?
07-08-31 07:45
yodco
应该需要安装限位开关,或者用时间继电器.
07-08-31 10:45
小子无名
最好搞个行程开关利用常开常闭触点.
07-09-01 13:38
sqhuang
安装上位置开关就应该可以了,你可以试一下
07-09-04 19:20
陈景廉
还不是那“一按钮控制电极起停”的变种!
07-09-05 00:52
陈景廉
对不起,没看清楚题目
07-09-05 00:53
rockyhuo
画一个时序图来分析什么时候那个继电器通电、断电,是如何控制下一步的,多难的问题都可以分析出来,以前没有PLC的时候,就是用这样的时序图一步一步来实现的,不要怕麻烦。
我看你控制需要多加两个时间继电器或者行程开关问题就比较好办。
07-09-05 01:02
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
