首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]继电器如何实现一个气缸自动往返呢?
点击:4459 回复:10
如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现一个二位五通气缸的自动往返运动?能有几种方法阿
我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
07-08-22 09:18
你有没有在终端装位置开关?
07-08-22 15:34
这个不难呀
07-08-25 11:30
楼主是不是用双电控的两位五通电磁阀控制双作用气缸来回运动啊?
07-08-31 07:45
应该需要安装限位开关,或者用时间继电器.
07-08-31 10:45
最好搞个行程开关利用常开常闭触点.
07-09-01 13:38
安装上位置开关就应该可以了,你可以试一下
07-09-04 19:20
还不是那“一按钮控制电极起停”的变种!
07-09-05 00:52
对不起,没看清楚题目
07-09-05 00:53
画一个时序图来分析什么时候那个继电器通电、断电,是如何控制下一步的,多难的问题都可以分析出来,以前没有PLC的时候,就是用这样的时序图一步一步来实现的,不要怕麻烦。
我看你控制需要多加两个时间继电器或者行程开关问题就比较好办。
07-09-05 01:02
上一页下一页
