首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[请教]组态的问题
点击:1106 回复:3
请问
如果在组态时
如果Hardware catalog框中没有要组态的模块应该怎么办呢?
STEP7 是5.3版的 在对一个以太网通讯模块组态时,
发现5.3版里只有V1.0版本的 但实际模块是V1.1版的
这种问题应该怎么解决呢?
谢谢
最后修改:2007-8-20 11:13:37
07-08-20 11:13
VIV
更新硬件
07-08-20 11:28
解决办法1: 在STEP7 V5.3软件的硬件组态中,使用V1.0版本的以太网通讯模块,完全可以顶替新版V1.1的以太网通讯模块.实际使用是不会报错,没问题的!
解决办法2: 将你的电脑连接到 Internet. 然后在STEP7硬件组态中, 点击完成 Options--->Install HW Updates--->Download to storage folder.然后"C:\HWupdates"--->Install from storage folder "C:\HWupdates".  STEP7 硬件库正确升级之后, 你就可以对V1.1的以太网通讯模块进行硬件组态.
07-08-20 15:14
谢谢 两位
07-08-20 17:14
