首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]6300v 380kw电机的奇怪现象
点击:4203 回复:17
我厂一电机,额定电压为6300v,功率为380kw.在分开定子和转子后,用500型摇表测它们的对地电阻均8M以上。装上转子后测得转子对地电阻只有0.5M,而定子对地仍有8M以上。为何装上转子后转子对地电阻如此低呢?百思不解其意,请各位指点指点......
07-08-15 22:44
装上转子后接线了吗?要是接了线,测的绝缘就是整个转子回路的。另外看看启动柜是什么形式的
07-08-16 16:57
引用 llp2932 在 2007-8-16 16:57:00 发言【内容省略】
   装上转子后没有接任何线。转子是绕线式,起动时与频敏变阻器窜接。
07-08-16 21:45
你看看转子线圈与定子壳相接处是否有绝缘不良的地方呢,还是有金属渣在里面
07-08-17 11:00
引用 lmz0823 在 2007-8-17 11:00:00 发言【内容省略】
       转子线圈仅通过轴承与定子外壳相接, 转子线圈与轴承及 转轴的电阻达8M以上呀。表情表情表情
07-08-20 09:56
复查转子定子有无接地现象,排除后在查验整个转子回路.
07-08-20 10:48
引用 linfeng23 在 2007-8-20 10:48:00 发言【内容省略】
     经多次 复查转子定子均无接地现象,整个转子回路亦无如此低的接地电阻。另外一台同类型的电机亦有此现象,仍能正常运转。此电机接上电源后也能正常运转,就是不明其中原因。表情表情
07-08-20 11:55
高手指点迷津表情表情表情表情
07-09-01 17:21
版主能指点一下吗,会漏哪点没查到呢?表情表情
07-09-09 09:50
电机装好后滑环拆掉再检查,有可能是滑环碳刷的缘故
07-09-12 18:52
上一页下一页
