自控设计
主题:[求助]急问:只要是位置控制,每个位置就要2个限位开关吗?
点击:1775 回复:7
wuminghuo
小车运动每个位置需要2个限位开关,那如果是其他机械设备的上下左右运动,到每个位置也需要2个限位开关吗?
一个电气限位开关,一个机械限位开关(就是2个输入点)
请求各位的帮忙,谢谢!!
07-08-10 20:34
m1a2l3i4n
回复的好象不多啊
07-08-10 21:57
bittercoffe
应该是的。
07-08-10 22:09
gongkong8
不一定,要视具体的情况而定
07-08-10 23:43
wuminghuo
位置控制,小车向前运动,每一次前进的距离都是一样的,靠液压缸推进小车前进相同的距离,当前进到某一个位置时,小车上方有机械设备上下左右运动,对小车装料,装料后该机械设备回到原来位置。
请问小车运动,还有装料的机械设备的位置控制,这2个设备每到一个位置点都需要2个限位开关吗??谢谢
07-08-11 07:29
wudp
如果是用伺服或步进的话
一般是两边各两个
一个是位置极限
一个是机械极限
07-08-11 10:24
wuminghuo
谢楼上各位
07-08-11 11:15
lttl1314
楼主上分析好呀!
08-01-21 14:41
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
科技创新驱动产业变革
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
