首页 串口通信 串口通信
主题:为什么没有返回数据?
点击:1798 回复:3
我初学通讯编程,现在用SSCOM软件向温控表发送指令,读取当前温度值,由于没有把握,所以抄袭了别人的指令(保证能成功通讯的),我通过232-485模块向温控表发送,但是就是没有数据返回来。请问这样做测试是否正确?没有返回的原因在哪里?谢谢高手指教!
07-08-08 15:33
为什么都只是路过……
07-08-09 00:03
SSCOM软件是什么,我只用过VB里的通信控件MSCOMM
检查232-485模块
检查通讯数据格式是十六进制数据还是ASCII
07-08-09 07:44
你是直接通过串口软件直接向温控表发数据?这个应该就可以测试成功啦。。。那你说的是用别人的软件向串口或者485发数据吧,这个不成功?那是否波特率不一致或者像什奇偶校验之类的没有设置呢?
07-08-10 11:02
