主题:求问稳压器的问题.
点击:1290 回复:6
yongxing
朋友有一台印刷机,最近因电压不够,基本上是在320到330之间,,老是自动停机,现在想用一个稳压器,可是不知道该用多大的?昨天试过一台20KW,但是不够用,老是启动超电流保护,现在想换大的,可是不知道该换多大.机器功率是在15KW,机器正常运转在17个电流左右,启动时电流最大的到23个电流,该怎么办?在线等!
07-08-05 15:32
50KVA
07-08-05 19:09
yongxing
谢谢楼上的。低一点的可以用不?
07-08-05 19:24
启动时有时会有问题
07-08-05 19:34
yongxing
对啊,我昨天用的20KW的,就是启动的时候不行。。。。机器上有三台马达,开两台的话就受不了了。单独开一台7.5KW的主电机就没问题,如果随便再开一台3KW的就停机
07-08-05 19:55
你的是20KVA,只有约10多KW,再去去水分,嘿嘿
07-08-05 21:15
yongxing
这稳压器到底是KW还是KVA啊?两者区别在哪啊?
07-08-07 17:09
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
