首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:这里有一个有趣的问题,那个师傅过来看看,帮我解释一下?
点击:4205 回复:13
这里有个江西第五机床厂的线割机水泵的电路图.
一个三相电机怎么用两相电呢?
AB两相间的电压是380V还是220V呢?那电容是移相用的吗?
假如我的电机是120W的,那我的电容很用多大的?
如果是移相的话,那这个电机还是当三相用了,那我又想问,三相的电位差是120度,那电容移相是90度,相位上差那么多,那样行吗?
刚才那个图上传错了,不好意思,这个才是:
怎么只看不回呢?有没有行家?
07-08-03 21:51
没有行[家。只是知道用三相的当单相便宜。比较没有力吧, 其它的就不知道了
07-08-03 21:56
谢谢!终于有人关心我啊!不管给没给答案我都谢谢你们这些热心的朋友!
07-08-03 22:02
谢谢!终于有人关心我啊!不管给没给答案,我都谢谢你们这些热心的朋友!
07-08-03 22:03
应该是单相电机
07-08-03 22:12
是三相电机,可以接成单相,电容是启动电容,具体接线不这样做方法和电容的计算忘了.
07-08-04 00:04
小功率的三相电机完全可以改装成单相电机,不过输出功率减小.
07-09-20 16:51
他的接法是用380伏是肯定的,但是不是用的三相电机改两相我也不敢确定,他的这种接法本人没有实验过.
07-09-21 13:03
上一页下一页
