欧姆龙OMRON
主题:这里有一个有趣的问题,那个师傅过来看看,帮我解释一下?
点击:4205 回复:13
10楼
zsyf
一个没有铭牌的电机,请问你如何判断它是三相或是单相的 ? 出三条线就是三相吗? 如果你的电机三相电阻不对称的说明它本来就是单相电机。三相当单相用也是可以的
07-09-24 23:24
11楼
sunjiansheng
说的对,大约50W一UF
07-09-25 08:25
12楼
gkgtldn
三相电动机用单相电源供电的方法
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
07-10-06 17:02
13楼
超级大手
liyjun123
在 2007-8-2 22:14:00 发言
【内容省略】
你画的图不对。电机三根线l两根接220v。另一根和其中的一根接一只电容就可以了,电容用四微法差不多就行。
07-10-06 20:46
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
