主题:电磁铁求助!!
点击:1807 回复:6
赤兔追风
MQ1-0.7Z 220VAC推式电磁铁电近经常烧掉线圈,查并无明显异常情况,由于它是在机器内部工作的,所以有时会浸淋上机油。请问可能是什么原因造成的。另外,有什么可以将它替换的,性能当然要更加可靠。最好不要改变电压不然很麻烦。
07-08-02 20:32
小马马
检查是否有气隙
07-08-02 20:50
pengyou9175
如果没有改变其他环境的话,我想你可以用红外线测温仪测试一下线圈温度是否比以前高了,因为你机油漏到漆包线上,导致漆包线散热效果不好,温度过高,你的漆包线标准是否符合温度要求,解决办法建议更改高温线.
07-11-07 15:21
求知学者
这个问题呢经常烧掉线圈是对的,因为电磁铁最怕脏了,气隙也是一个,这样好容易烧的,我觉得应该改成气缸的,好用多了,很少出问题的,我用了好多
07-11-07 21:08
求知学者
这个问题呢经常烧掉线圈是对的,因为电磁铁最怕脏了,气隙也是一个,这样好容易烧的,我觉得应该改成气缸的,好用多了,很少出问题的,我用了好多,还不错哦!!!1
07-11-07 21:09
yuanxiyang
使用塑料布把电磁铁给包起来
07-11-14 22:53
huadai
负荷过大,安装位置不合理
07-11-21 00:41
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
