首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]此问题已困扰本人多年,请各前辈相助!
点击:828 回复:2
各位师傅,本人现有一台意大利进口老设备要改造,此设备已用了14年,直流调速,现在故障率比较高,所以想改掉,特向各位请教一些最佳方案,此设备是对布做后处理用的,叫磨毛机,主要要求是前后两条驱动滚要求同步,并且根据布的张力变化能自动调整张力,否则磨出来的布会有阴阳色;前后驱动电机分别是0.95KW和3.6KW,我打算换成带减速箱的相同功率的普通电机,然后用三菱变频器驱动,要求张力调整稳定,后驱动滚速度变化的时候前驱动滚能跟随变化,各位前辈能否给点建议?最好能给出电路图,不胜感激!
07-08-01 12:25
该帖内容不符合相关规定!
07-08-01 14:57
我公司专门为自动化设备提供维修和改造服务的,特别擅长进口设备的维修.
有需要帮忙的请来电话联系.
07-08-01 14:59
