首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]我的继电器触点老烧,,,用DV直流电24V
点击:1585 回复:5
有人说用电容滤波,,
我不知道用什么形号??????????
表情表情表情表情
07-07-26 17:56
并个2极管
07-07-26 19:03
将二极管与电容串联,与你的回路反接,这样在开启时并不会起作用,在断开时,可以形成回路释放冲击电压。
07-07-26 19:40
并个2极管即可,要不选欧姆龙的.
07-07-29 11:28
难道不能选大点容量的继电器
07-07-30 08:27
继电器触点老烧,是电流过大的原因引起的(排除短路以后),和电压无关,你先检查一下是为什么引起的电流过大,如电路中没问题,只有更换继电器,换个承受电流大一点的触点的继电器了。
07-07-30 13:18
