传感器论坛
主题:温度传感器的疑问? ( 新手)[原创]
点击:1699 回复:9
Sappy
我想请问一下各位高手,温度传感器是否能直接测出水中温度的大小,能否用温度传感器和加热棒和冷却风扇来控制水的温度值,有没有相关的资料参考.
谢谢!!
07-07-21 10:41
qyzdh
用温度传感器和加热棒和冷却风扇来控制水的温度值,只要去花鸟市场买个进口的鱼缸加热器,如果不够可按此原理做大的。
07-07-21 11:00
Sappy
那这些鱼缸加热器能控制水中的温度保持在一定的温度范围吗??
07-07-21 11:20
恒安特仪表
可以的,
加一个高档的温控表,另用一个电机带风叶来搅半水使温场的温度均匀
张洋13964004656
07-07-21 12:35
zhou5188
我们有自己生产的防水封装的温度传感器可采集水中的温度.并可以控制加热棒来控制水温的变化. 我需要详细了解您的使用现场,请留个联系方式以便沟通!
我的联系方式:
mail: zmf@ltm8000.cn
QQ: 45041748
电话: 010-62140858-21
07-08-02 14:32
maybe
用PID控制表来实现,PT100测量水的温度,仪表控制加热棒加热,高温报警控制冷却风机。
07-09-19 14:31
黑杰克
只要你的精度要求不高,当然可以。用厦门宇电的AI系列智能调节器仪表配合PT100传感器和加热棒控制水温恒定,上限报警控制冷却风扇的启停就OK了。按楼上说的用来养鱼太奢侈了吧!实际只用加热棒就OK了,一定可以恒定水温,加热棒用小功率的,或者用多根加热棒分散位置加热。
07-09-24 16:23
东莞铭圣电机
这些都太简单了
什么温控器都可以用的
最烦上来做广告的
07-10-05 17:30
vesapro
普通带上下限输出的数显表,Cu50或Pt100的,都可以的,下限接加热棒,上限接风扇;甚至如果精度不要,直接买温度适合的温控开关加接触器也可以,用过饮
水机吗?
07-10-05 22:03
nidaoyin
该帖内容不符合相关规定!
07-12-10 11:49
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
