首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:漏电开关与变频器
点击:2706 回复:9
变频器前级是通过一只漏电开关,只要变频器一工作(带负荷),漏电开关就掉闸,请教高手,如何解决这个问题,需要加个什么装置好呢.谢谢.请指教.
表情
07-07-20 07:51
dbq
变频器都有电源滤波器,对外壳有一些交流感应“漏电”。设备不接地,不对地产生漏电,就可以工作。
07-07-20 11:36
变频器的输出是不接地的所以不必接漏电开关。变频器有很大的电磁干扰,其周边近距离内不要放单片机、编码器等易受干扰的器件。
07-07-20 17:36
dlr
变频器前加漏电开关是自找麻烦。
07-07-20 19:44
漏电开关是总电源,不能去掉,请教加滤波器或电抗器能行吗?
07-07-22 00:14
07-07-22 00:14
如果接线没错的话,就应该是负载的问题,这样用是可以的
07-07-24 14:16
你的零线和地线不能接在一起
07-07-30 13:01
变频器前我很少用带漏电的,真的要用要选择漏电电流,
07-07-30 13:24
调一下 载波频率 试试
 频率越高 线路的漏电流越大
07-07-30 20:11
