主题:关于防雷请好心人多提建议(附图)
点击:1003 回复:3
ldm496
小弟是新手,刚学校毕业,现在公司要做一防雷设计的案子,由于之前都未接触此类问题,所以设计起来感觉力不从心,都快半个月了,但终稿还是没能交出来, 现将小弟的设计思路呈上,望各位工程师多指教,本人感激不尽...
如附图,之前的避雷方式是将金属桶身做接闪器,由桶身直接接地.现在考虑由于桶内存的是易爆物品,因此改设独立避雷针方式,避雷针与金属桶身之间通过绝缘子绝缘,引下线采用95mm^2铜芯电缆,考虑公司*海边,土壤腐蚀性会较强,所以接地体采用的是用铜棒做金属接地,听人家说接地体应采用三角形连接比较好,但小弟不懂这种接地体方式怎么实施,铜棒尺寸要 多大?三根铜棒两两之间的距离应多大?还有它们之间用尺寸多大的铜线相连?
附件:
本地下载
07-07-16 12:18
ldm496
怎么没人指点啊,重新截图:
07-07-19 13:41
ldm496
07-07-19 13:43
ldm496
都给不了意见呀!~~
07-07-20 09:08
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
