主题:[求助]关于地线和零线的问题?
点击:1509 回复:3
fxc
请问:零线和地线的区别在那里?还有中性点不接地的情况下,怎么形成回路?能正常工作吗?
07-07-14 20:30
超级大手
零线就是工作零线参与工作电流。地线就是保护地线。中性点可以不接地。可正常使用。
07-09-28 14:01
陈景廉
1.变压器次级公共点引出来的线,不接地时叫中性线,接了地后就叫零线;接地的作用是使中性点的电位保持与大地一般为0V,因而设备外壳保持为0电位。减少触电的机会。
2.“形成回路”就不说了,自己查书去。
3.一般情况下可工作。但假如三相负荷不平衡,就会出现0点偏移。也就是中性点电位不为0。严重时会出现相电压相差很大。我就碰到过三相对中点的电压240V、260V、230V,中点对地电压150V这样的情况。
各位师傅,我这样理解、解释正确吗?
07-09-28 17:44
尚方宝剑
我想中性点不接地工作,三相供电制中的两个不同相位的单相设备会因加上380伏的电压而烧坏。
07-09-28 20:46
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
