主题:请教制冷压缩机电流与功率的计算问题
点击:3418 回复:3
wsyph
我们工厂有一制冷压缩机250Kw,它的电流都在230-250A,负荷率大的时候也是如此,按照功率的计算公式,P=1.732*380*250*cos 它的实际消耗功率只有100多千瓦,为什么会这样,铭牌标注原因还是计算公式原因造成了不相符。
07-07-13 11:45
hzl00
他标注的是制冷量
07-07-26 22:43
friend1980
In=?你不要只看电流表并联电容或使用软启动都会这样
07-07-27 22:36
friend1980
功率因数不一样,,实际电压,实际电流,是多少
07-09-29 12:47
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
