变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器设计转速不稳,求助
点击:1226 回复:3
sight2000
各位朋友指点一下,我做的变频器如果读电位器来设定速度时,每5ms采一次样,电机运行时速度有个降低然后恢复再降低再恢复,而程序里设定时好好的,为什么出现这种情况,本人用的是转差频率控制,P:1.2,I:0.1,谢谢
07-07-12 16:14
yafei.li
转差频率控制,P:1.2,I:0.1
重新调整转差频率控制
保证有效!
07-07-14 14:57
sight2000
这位大哥,重新调整转差频率控制的什么?能不能具体一下,修改我PI的参数?谢谢
07-07-14 21:09
yafei.li
首先去掉I值,调整P值快稳定时再将I值由大往小调!
你现在这种情况应该是I值太小,你加大点再试一下!
07-07-16 11:25
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
