首页 电工技术 电工技术
主题:软线与硬线的区别
点击:8678 回复:7
除了载流量(硬线高于软线)和柔软程度(软的便于安装)的区别外,还有别的什么讲究吗?比方说是不是一般4mm2及一下的就用软线,以上的就用硬线。负载一般为风机水泵电加热之类的。
   当然,价格应该是软的贵一点了:)
07-07-11 13:56
软线好施工但可比硬线贵多了
07-07-12 09:25
好象是软线的散热能力比较强一点吧!~
07-07-15 17:45
硬线作出来的柜子有形,好看并且容易固定
07-07-16 14:37
硬线的接头容易松动,接触也不充分。
07-07-16 21:40
引用 卢秋科 在 2007-7-16 21:40:00 发言【内容省略】
除了单股的硬线外都得用线耳连接,这一点请别忘了。
07-07-16 21:59
控制柜用单股线由于截面都不大 所以很容易断的 大家别忘记了这一点
07-07-17 01:18
软线的散热能力好一点,施工也容易
07-07-17 11:36
