主题:插座的“地线”为什么带电啊
点击:9931 回复:17
man60g
前段时间,更换一个插座的时候,用电笔测量地线,居然有110V的电压,把万用表搭在火线和地线上测量显示110伏左右,我把这根地线取下,然后再测,情况还是一样啊,大家能说说,为什么吗?
07-07-05 20:40
man60g
没有人知道吗?
07-07-06 07:20
ufocome
线路中间断了可能
07-07-06 08:37
msbo-001
相线和地线虚联
07-07-06 10:28
man60g
最后修改:
2007-7-6 13:07:02
07-07-06 13:06
man60g
ufocome
在 2007-7-6 8:37:00 发言
【内容省略】
请问,可能是哪根线断了啊
07-07-06 13:08
man60g
msbo-001
在 2007-7-6 10:28:00 发言
【内容省略】
指在某一处,相线和地线,碰到一起吗?
07-07-06 13:09
nhsl
是否地线在另外的插座上和相线接触了?
07-07-07 05:36
xd293247
火线和地线应该有220V±5%电压,一楼是否指零线和地线电压有110V电压?那是允须的。
零线允许有电流,这是三相不平衡造成的,而地线则不允许有电流、电压产生。
最后修改:
2007-7-10 13:02:42
07-07-10 12:56
tianzun
要是三相不平衡,说明电路还是有问题呀
查一下线
07-07-10 13:30
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
