补充一下:这应该是中性点直接接地系统采取了保护接地,设备漏电造成的.
试分析:
(U相电压,Id故障电流,R0中性点接地电阻,Rd设备接地电阻,Ud故障电压)
若R0=Rd=4Ω,U=220V,则短路电流为:
Id=U/(R0+Rd)=U/2R0=220/8=27.5A
这一电流不会使短路保护装置动作.漏点设备长期带电.
Ud=(U/2R0)xR0=(220/8)x4=110V
设备对地漏电电压有110v,此时全部接零保护的金属外壳都带1/2相电压.而且由于U0的存在使零线对地电压有110v人若触及零线也是很危险的
所以在中性点直接接地系统严禁采取保护接地,更不能混接.
很多人认为零线是接地的,保护接地等于保护接零.这是错误的
07-08-10 21:40
