首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:G7的问题
点击:5389 回复:12
一台新的安川G7变频器,在自学习控制模式下,写完电机基本参数后,无法实现自学习。RUN指示灯不亮。请指教。表情表情表情
07-07-05 16:39
看一下是否已经与电机通路,然后是否已经给定变频器RUN信号
07-07-05 22:03
电机已经连接好,外部指令加上后,电机还能不稳定的运行,然后自然停下来,报EXT RUN ACTIVE。目前应当解决自学习问题,请问如何给定变频器RUN信号。
07-07-06 22:13
你第一次用安川呀,那么简单还不会
07-07-17 23:18
是不是E2参数出错了,遇见过是电机厂家把铭牌打错了
08-05-06 22:49
T1-01    选择自学习模式选择自学习模式。
       0:旋转型自学习      (带电机肯定选这个)
       1:停止型自学习
       2:只对线间电阻的停止型自学习模式
T1-02    电机输出功率  (电机铭牌上有,下同)
T1-03    电机额定电压
T1-04    电机额定电流
T1-05    电机额定频率
T1-06    电机极数
T1-07    电机额定转速
设定完 T1-07 后,面板会问你准备好了吗?  好了请按 RUN 键
你按一下,剩下的就是变频器的事了!
08-05-10 07:32
又学习了..
08-10-27 14:45
该帖内容不符合相关规定!
08-11-27 15:16
遇到过,电机不同最好还是安照电机铬牌设置参数,不要太迷信自学习什么...
08-12-02 22:42
搞定了吗?
加我QQ:191449320
有写时候自学习就是不可以~~
08-12-17 16:33
上一页下一页
