主题:电机上标示的额定电流是怎么计算出来的??
点击:2706 回复:2
tao-tao
我司有30KW冷冻电机一台,额定电压为380V,功率因数为0.89,标示额定电流为57.5,根据通用算法是功率除以电压与功率因数的乘积等于电流,即:30/0.38*0.89=51.21,为何相差好几个流,请教高手,谢谢,谢谢!!!
07-07-04 19:23
xzdfa
电动机的功率一般是指输出功率。电动机的输入功率包括电动机的风扇功率、铁耗、铜耗、杂耗和输出功率,它比输出功率大。若用输出功率计算电流,不考虑效率必然比额定电流小。电动机的铭牌上一般不标注效率,但可在有关的资料上可以查到。其实电动机的效率可以按下式计算:
效率=(额定功率÷3÷220v÷功率因数)÷额定电流
说明:你计算电流的式子不对,在除数里少一个1.732,但结果51.21是对的。
07-08-05 20:55
xzdfa
我上次的帖子中额定功率的单位是W,不是KW。若要KW,则220应改为0.22,其余不变。
07-08-05 21:05
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
