变频器论坛
变频器论坛
主题:迫切请教大家
点击:864 回复:5
l.ww
西门子SE70变频器,停车状态下没有运行时也经常发生F011故障,检查输出电缆和电机没有接地情况,不知到底什么原因?是否电源的原因?请大家帮助,xiexie
07-06-29 21:25
kdrjl
可以打 400 810 4288 热线,也可以寻求维修服务。这种问题,一般都是装置的检测元件出现问题了。
07-06-29 21:28
l.ww
怎么没人回呀? 焦急等待中,再不能找到原因,马上就没有备件可换了!
07-06-29 21:31
l.ww
首先感谢二楼的朋友的回复,你知道出现这个故障的原因有哪些吗?
07-06-29 21:34
kdrjl
呵呵,在线呢,装置是多大的?如果超过了55kW,可以打上面那个电话,申请现场服务。西门子的工程师到现场去作判断。
如果是常出此事,就要现场分析了,这样很难判断故障点的。什么条件都没有,怎么分析呢?
07-06-29 21:39
l.ww
没有超过55KW,是炉子辊道电机。就是莫名其妙地出现故障,但是发生出故障时都有线上变压器电源波动现象。曾经有老外提过是电源的问题,但具体什么原因不知道。以前看论坛上文章讲是主板上一个集成块1,20号管脚之间的电容的问题,不知是不是?
07-06-29 21:53
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
