主题:求助,文件解不了压,解压时提示,要下一分压卷。解压失败
点击:3481 回复:4
fxywx
解压时提示,要下一分压卷。解压失败 。fxywx@163.com
07-06-26 20:50
奔腾处理器
下载的东西顺序乱了,或者少下了其中的一个和多个文件!
07-06-26 21:26
zbhdm
嗯,楼上说的对!
07-06-27 00:56
tqsunxu
下文件时,要自己把下来的文件做编号列如1、2、3、~~~~这样才好,因为有很多时候下的文件的顺序是乱的。这样你解压的时候就会失败。还有就是少下了一个或数个文件也会这样。
07-06-27 09:02
andongfang
解压时大家先把每一个解压文件打开,在地址栏中就可以看到这个压缩档是第几个档案,如是第九个,就把此压缩档命名为09,其它也一样,然后点第一个解压,就能自动完成,这样上传者只要不少传,漏传都可以很快玩成,不管上传顺序怎样。
07-11-17 23:49
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
