首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教KARL 一个S5-115U的问题------
点击:3633 回复:12
我的机器,S5-115U CPU : 944
故障:  程序无故停止运行,STOP ,QVZ红灯亮
        开关有STOP -------RUN  后程序又能运行,有时不到一分钟有会停,有时几天都不会,有时停了以后,程序无法再运行,只能重写程序到CPU
不知是何原因? 请指点.  谢谢!表情表情表情
04-03-02 14:13
要看停机堆栈才能知道真正原因!
如果是经调试过的老设备
将程序写入EPROM卡中,不行换CPU。
如是新设备
检查堆栈,修改程序。
04-03-02 14:22
我可以把停机堆栈图发给你吗?表情
04-03-02 14:30
可能是i306接口坏了,我以前也碰到过
04-03-04 14:58
i306接口坏了
04-03-12 19:59
特殊功能模块有问题。插接不好
04-03-13 03:23
cht
我这里有S5的一些资料。有需要的话我可以给大家。我的MSN。   cuihongtao_2001@hotmail.com
04-03-13 14:13
我用的S5-PLC,CPU是942,以前也经常出现这种问题,程序调试完后经常STOP,后来用STEP5检查堆栈,系统提示程序循环超时,有时一星期都出错好几次,修改程序不成功,后来将CPU换成了速度快点的CPU943,现在运行稳定,很少出错.
04-03-17 22:12
引用 mpccljh 在 2004-3-17 22:12:00 发言【内容省略】
这就是典型的看堆栈解决问题的实例。
04-03-19 23:12
我的机器可能也是这种问题,我检查了所有的模块,并重新紧到现在一个多月了,没有STOP过,谢谢各位!
04-03-22 09:52
上一页下一页
