西门子SIEMENS
主题:请教KARL 一个S5-115U的问题------
点击:3633 回复:12
duanzq
我的机器,S5-115U CPU : 944
故障: 程序无故停止运行,STOP ,QVZ红灯亮
开关有STOP -------RUN 后程序又能运行,有时不到一分钟有会停,有时几天都不会,有时停了以后,程序无法再运行,只能重写程序到CPU
不知是何原因? 请指点. 谢谢!
04-03-02 14:13
karl
要看停机堆栈才能知道真正原因!
如果是经调试过的老设备
将程序写入EPROM卡中,不行换CPU。
如是新设备
检查堆栈,修改程序。
04-03-02 14:22
duanzq
我可以把停机堆栈图发给你吗?
04-03-02 14:30
drongh
可能是i306接口坏了,我以前也碰到过
04-03-04 14:58
周华锋
i306接口坏了
04-03-12 19:59
kukala
特殊功能模块有问题。插接不好
04-03-13 03:23
cht
我这里有S5的一些资料。有需要的话我可以给大家。我的MSN。 cuihongtao_2001@hotmail.com
04-03-13 14:13
mpccljh
我用的S5-PLC,CPU是942,以前也经常出现这种问题,程序调试完后经常STOP,后来用STEP5检查堆栈,系统提示程序循环超时,有时一星期都出错好几次,修改程序不成功,后来将CPU换成了速度快点的CPU943,现在运行稳定,很少出错.
04-03-17 22:12
karl
mpccljh
在 2004-3-17 22:12:00 发言
【内容省略】
这就是典型的看堆栈解决问题的实例。
04-03-19 23:12
duanzq
我的机器可能也是这种问题,我检查了所有的模块,并重新紧到现在一个多月了,没有STOP过,谢谢各位!
04-03-22 09:52
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
