首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教一个问题困扰好久了关于电压的
点击:1115 回复:3
我在的工厂里有一种用380V三相交流通过变压器变出来的110V的电压(相电压)它的线电压是220V(两根相线间)之间的关系是根号4。这是为什么?不是根号三是不是变压器还有别的什么东西使相电压和线电压之间成根号四的关系啦?
问了好多人都说不明白
这里有知道怎么回事的人嘛?
可以告诉我嘛
07-06-21 20:59
线电压220,相电压110,是2倍的关系啊
07-06-21 23:31
是整流变压器吧?
07-06-21 23:34
出来的每相都是110V吗?还是有一相活两相是110,另外的两相或一相电压比220大?如果是后一种情况的话,有可能导致相电压不一样的之间的线电压是400。这种情况很不正常的,照说不可能的。
07-06-22 12:20
