首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助ABB800维护问题!!!![求助]
点击:1163 回复:3
我这里有俩台ABB800的变频器,用在俩台装车油泵(55KW,转速1480,额定电流103A)上,用GE的PLC连成一个系统,出口总管有个压力变送器检测压力,反馈到PLC中,平时在上位机设置压力上限,到了压力上限,转速下降,直至出口和设置压力持平!
  现在出现的现象是俩台变频器突然同时出现,启动时电流只能到不到50A,转速1100左右,怎么也上不去了!
  出现现象时也没有报警信息,也没人动参数设置!!
  重新上电后,就正常运行了
我想问,为什么会出现电流,转速上不去的现象?
  怎么解决?表情表情
07-06-20 01:56
没人回复吗 ?
07-06-21 23:04
检查plc变频器pid参数设置,
07-06-30 13:54
会不会是电机反转
07-07-03 16:14
