首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:转让多款变频器技术及各类节能技术
点击:1169 回复:2
本公司长期专业从事节能技术的研发工作,特别是在变频技术方面具有丰富的变频发经验,拥有目前市面成熟的多款变频器技术。
变频器技术:
Q系列变频器采用先进的控制方式实现了高转柜、高精度、宽调速驱动,能够满足通用变频器的各种要求。是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品,为客户提供了实用的PID调节器、简易的PLC、可编程的输入输出端子控制、远程同步控制、脉冲频率给定和其它专用变频器控制等多种强大的功能,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值。
L系列是无速度传感器空间磁通量矢量变频控制技术及电磁兼容性整体设计,支持0.1KW-400KW电机;性能稳定、功能齐全;低速性能给优异;转矩提升快;满足各种复杂场所的大转矩低噪音、低电磁干扰的环保要求。
寻求有志于变频器事业的个人或企业,转让方式有:整套控制板、芯片、程序、源程序、全套散件等多种形式。
欲详细了解,请联系我们!
其他节能技术
空调节电
通过自动温度补偿技术,在无需对空调机的电气线路做任何改动的情况下,对空调主机的运行状况进行自动调节,使空调机本身的功效得以最大化利用,在没有明显温差,不影响所调空间舒适度的前提下,达到明显的节电效果。
节电效果:20-35%
电机节电
智能电机节电器采用了微机智能控制,通过内置的专用节电优化控制软件,动态调整电机运行过程中的电压和电流,在不改变电机转速的前提下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,杜绝大马拉小车与低负荷运行的现象,GL-MM的独特设计在于自动监测电机的负荷状况,并根据电机实际负荷的大小,供给电机最适量的电压、电流,从而有效解决电机在低负荷和部分状况下用电效率低下的问题。
节电效果:15-55%
灯光节电
智能灯光节电器是一种以微电脑数字控制技术研制而成的,独特的设计将微电脑全自动跟踪(ATC)技术与高效电感换流技术有机地结合一起,通过电感之间电磁相互作用,优化出优质的电源供给用电设备。
节电效果:20-45%
路灯节电
智能路灯节电器系列是一种以微电脑数字控制技术为基础的路灯节电控制器。先进、独特的软件控制技术,可随季节变化,运用经纬时控、光感等,自动调整路灯每天开、关时间,同时可连续监控和调制交流正弦波,从而有效地实现对带电感式整流器的日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等气体光源的节电控制,可适应户外不同程度的恶劣环境,还可以改善用电系统的功率因数及平衡三相电压输出,稳定工作电压。对照明电压进行二次优化处理,使照明设备工作于最优状态。
节电效果:15-45%
衣车节电
实时节能控制技术--应用微电脑芯片,对工作实操和马达负载进行实时检测和运算,对马达进行最佳控制,大大减少马达在空载和轻载时的耗电现象。延长离合片使用寿命1.51-1.8倍,降热减磨,优化工作环境,节电效果:25-55%
欲详细了解请联系:0755-81831509   13631554022 左庭恺
QQ:645233441,QQ群:41922287
07-06-19 18:49
UP
07-06-27 17:19
可以谈谈吗
zhc821145@163.com
07-08-18 08:21
