变频器论坛
变频器论坛
主题:请教刹车电阻发红
点击:2835 回复:6
yuda1
有1台安川7.5KW变频器在使用过程中,突然发现刹车电阻发出十分刺眼的红光,但变频器当时并没有停止,也没有显示任何故障,仍然继续工作。把变频器拆下检查,查不出故障。请教拆掉刹车电阻继续使用变频器,可以吗?
07-06-15 02:31
ZCMY
可能是变频器的刹车单元坏了,一直在电阻上放电;
07-06-15 09:00
可以,但是变频器的刹车方式得改为自由停车,
07-06-15 09:53
fg-sz
断开刹车电阻,给变频器上电,量一下接刹车电阻二端是否有很高的电压,有的话刹车晶体管坏了。
07-06-15 12:04
fg-sz
有问题的话,请来电,苏州富川自动化设备有限公司,0512-67144890
张明
07-06-15 12:06
yuda1
好奇怪,量接刹车电阻二端也没有电压,现在重新供电使用又好像没有问题。谢谢大家!
07-07-04 01:12
bjphsl
该帖内容不符合相关规定!
07-07-11 12:44
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
