首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]接近开关
点击:2664 回复:10
各位在线的师傅同仁晚上好!请问:接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮,两种开关是on还是off,24/12伏两种接线有何不一样.
07-06-14 19:12
接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮就是ON,但输出方式不同。PNP是输出对电源正极,NPN是输出对地(负极)短路。搞错了有可能不起作用(如果PLC有单独的COM或许多组COM的问题就不大了,但还是统一比较好)
07-06-14 21:32
楼上说得对
07-06-15 19:25
多谢 QYZDS这位师傅!要怎么样能很好地在网上与大家互动。
07-06-16 21:46
常来。
07-06-17 09:46
我不同意上面同事的说法,不管接近开关PNP和NPN(如omron系列)大部分都有一个L端,这个端子和+相连有无输出正好相反。指示灯只是表示遮光亮,或是遮光不亮,并不一定表示是输出是ON或OFF
07-11-18 00:08
我个人看法DC24伏的只要有正负电源,没有信号输入,遮光时,接近开关都会亮的
07-11-21 00:32
同意6楼
07-11-21 10:59
引用 andongfang 在 2007-11-18 0:08:00 发言【内容省略】
你说的是光电开关,老大。
楼主说的是接近开关,是有区别的。
07-11-28 18:28
我同意顶楼的说法((((((((接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮就是ON,但输出方式不同。PNP是输出对电源正极,NPN是输出对地(负极)短路)))))
07-11-28 20:44
上一页下一页
