主题:[求助]接近开关
点击:2664 回复:10
ljm_026
各位在线的师傅同仁晚上好!请问:接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮,两种开关是on还是off,24/12伏两种接线有何不一样.
07-06-14 19:12
qyzdh
接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮就是ON,但输出方式不同。PNP是输出对电源正极,NPN是输出对地(负极)短路。搞错了有可能不起作用(如果PLC有单独的COM或许多组COM的问题就不大了,但还是统一比较好)
07-06-14 21:32
楼上说得对
07-06-15 19:25
ljm_026
多谢 QYZDS这位师傅!要怎么样能很好地在网上与大家互动。
07-06-16 21:46
s7200
常来。
07-06-17 09:46
andongfang
我不同意上面同事的说法,不管接近开关PNP和NPN(如omron系列)大部分都有一个L端,这个端子和+相连有无输出正好相反。指示灯只是表示遮光亮,或是遮光不亮,并不一定表示是输出是ON或OFF
07-11-18 00:08
huadai
我个人看法DC24伏的只要有正负电源,没有信号输入,遮光时,接近开关都会亮的
07-11-21 00:32
wangyiiii
同意6楼
07-11-21 10:59
125yhc
andongfang
在 2007-11-18 0:08:00 发言
【内容省略】
你说的是光电开关,老大。
楼主说的是接近开关,是有区别的。
07-11-28 18:28
1234560asd
我同意顶楼的说法((((((((接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮就是ON,但输出方式不同。PNP是输出对电源正极,NPN是输出对地(负极)短路)))))
07-11-28 20:44
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
