主题:一个光电传感器的问题
点击:2968 回复:10
fzy22
一个24V光电传感器有三根线,一根棕色(+).一根蓝色(-).一根黑色(输出线).为什么输出线输出是正极???在一般情况下输出应该是负极才对呀!!!
07-06-13 23:27
sqwj102
PNP型传感器(高电平输出),有的是NPN型(低电平输出)
07-06-14 08:45
jczwfy
sqwj102
在 2007-6-14 8:45:00 发言
【内容省略】
根据不同PLC选择
07-06-14 10:01
pqsh
OC门
07-06-14 15:19
二楼的很对
07-06-15 19:29
tqsunxu
二楼说的对的,你那个光电开关上面应该有型号标注的,一般和PLC配套使用时要注意PLC输入是高电平(PNP)输入还是低电平(NPN)输入。要是和中继配套使用就无所谓了
07-06-16 10:52
多学多练多问
07-06-17 21:01
huadai
你这种是NPN型的吧
07-11-24 22:26
有一种是PNP---NPN通用的,进口的,94年卖850元一只,就是好用耐用!
07-11-25 19:20
疑问
学习了!
07-11-25 21:17
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
