首页 电工技术 电工技术
主题:照明电中的诡异现象。不带载烧零线
点击:6353 回复:43
MD又查了遍,没查出什么问题
07-06-13 13:33
有的话就烧。
     要不就是搭铁了,要仔细查表情表情表情
07-06-13 18:46
可能是三次谐波产生的问题吧。如果 你用的是节能灯的话可能会产生三次谐波的情况较大,后果就是零线电流过大,最大时会超过相线二倍。然后零线就是产生过热现象。严重时会烧掉绝缘皮或是烧断零线。 现学现卖,不一定正确。不过建议你加粗零线试下。大概为相线的两倍。再不行就加装单相谐波虑波器看看。
07-06-15 15:33
对了。你说分了五组开关。那接入五根零线试下也行。
07-06-15 15:35
解决了没?
07-06-15 18:44
没啊!漏电
07-06-16 09:24
既然是确定过流而且是在没有负载的情况下,你为何不用钳型表测一下有没有电流呢?另外你的线路上没有过流保护吗?
07-06-16 18:06
不装漏电开关有时就是不行啊!!
07-06-16 21:26
零时放一根线试试不就行了  看她还烧不烧嘛!?
07-06-16 21:33
真想去你现场看看
07-06-17 20:45
上一页 下一页
